Beiträge von wfuenftel
    ich habe eine Verständnisfrage zum Thema abdrücken von Zylinderkopf und Zylinderblock.
    1. Laut W50 Werkstatthandbuch soll nach dem Wechseln der Laufbuchsen der Zylinderblock mit einem Blindflansch versehen werden und abgedrückt werden.
    Wird damit geprüft, ob die Dichtungsringe der Laufbuchsen "dicht" halten? Also werden die Wasserführungen oben am Block dichtgemacht und Druck wird auf die Wassereinlassflansche gegeben?
    2. Wenn Zylinderköpfe abgedrückt werden sollen, was wird dabei überprüft? Ob die Ventile richtig abdichten ... ?
    3. Nimmt man beim Abdrücken als Medium immer Wasser, oder reicht auch Luft. Und reicht es dann zu schauen, ob der beaufschlagte Druck nach einer gewissen Zeit abfällt?
    Liebe Grüße,
    Anton
    Hallo Leute,
    ich hatte jetzt Zeit das Laufbuchsenspiel zu vermessen. Dafür habe ich ein Innenfeinmessgerät verwendet. Ich konnte es nicht genau auf 120mm voreinstellen, da die Messschraube nicht genau genug war. Trotzdem kann man sich ja einen guten Eindruck über die relativen Unterschiede machen.
    Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    - entlang der Höhe (also von unten nach oben) war im Prinzip kein Spiel messbar
    - entlang des Umfangs war bei allen Laufbuchsen ein Spiel von etwa 4 bis 8 Hundertstel
    - das Spiel war nicht quer zum Motor am größten und längs zum Motor am geringsten, sondern etwa um 45 Grad gedreht - die Laufbuchsen sind also minimal elliptisch und diese Ellipse ist verdreht
    1. Weiß jemand wie viel Spiel bei den Laufbuchsen normal ist bzw. wie das von mir gemessene Spiel zustande kommt?
    2. Ich habe mir auch die Laufbuchse von dem Zylinder, an dem die Kopfdichtung gerissen ist, nochmal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass der Rand schon ziemlich angefressen ist:
    im Vergleich zu einer "sauberen" Stelle
    kann es sein, dass vom Zylinderblock von innen da Wasser an der Buchse vorbeigekommen ist?
    3. Dann ist mir auch aufgefallen, dass wenn man die alten Kopfdichtungen auflegt, die "Dichtungsringe", die um die Laufbuchsen liegen, alle einen größeren Abstand vom Bund in Längsrichtung des Motors wie in Querrichtung haben, so als ob man die Kopfdichtung in die Länge gezogen hätte. (Das zusammen mit dem leicht angefressenem Bund liefert eine geringere Auflagefläche und somit eine schlechtere Dichtung).
    4. Bzgl. der Federn vom Zylinderkopf, ist das Rostansatz hier auf dem Bild und ist das bedenklich?
    5. Beim nächsten mal möchte ich das Kurbelgehäuse abmontieren. Damit ich besser von "unten" rankomme, wollte ich den Motor hochkant stellen, also so dass er auf der Fläche steht, wo die Kupplungsglocke sonst dran ist - weiß jemand ob man das bedenkenlos mit diesem Motor machen kann?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Anton
    Hallo Freunde der IFA-Technik,
    ich habe den Motor nun ausgebaut und mich nun daran gemacht Ihn auseinanderzunehmen. Er hat etwa 26tkm runter und zuletzt immer riesig Druck auf dem Kühlkreislauf. Sämtliche Aggregate sind schon ab, und die beiden Zylinderköpfe auch. Komischerweise hatte ich den Eindruck, dass im dritten Zylinder etwas Wasser drin war (in Form von kleinen durchsichtigen Kügelchen an der Laufbuchse). Die Kopfdichtung für Zylinder 3&4 sah allerdings intakt aus:
    . Zudem kam es mir so vor, als ob die Schrauben nicht mit 170Nm angezogen waren, sondern eher weniger ...
    Beim zweiten Zylinder hingegen war ein Riss in der Kopfdichtung zu sehen
    In der Laufbuchse des zweiten Zylinders sind auch ein paar Ablagerungen zu erkennen (vmtl. vom Wasser):
    Der Kreuzschliff ist eigentlich noch ganz gut zu sehen. Die anderen Laufbuchsen sehen alle in etwa so aus:
    Hier noch zwei Bilder vom Zylinderblock und einem Kolben:
    Und zu guterletzt noch ein Düsenhalter:
    Nun, wie immer, ein paar Fragen von mir:
    1. Kann man rein am Aussehen beurteilen, ob die Laufbuchsen noch ok sind, bzw. ob sie auf jeden Fall gewechselt werden sollten? Der Kreuzschliff ist ja wirklich noch sehr gut zu erkennen. Nur am zweiten Zylinder ist er etwas den vertikalen Riefen gewichen. Mit dem Finger kann ich allerdings keine Vertiefungen fühlen.
    2. Auf der Zylinderkopfdichtung habe ich keinen Hersteller gefunden, weiß hier jemand, welches Fabrikat das ist?
    3. Bzgl. der Oberfläche des Zylinderblocks, da kann man die Riefen vom Planfräsen ja wirklich sehr deutlich sehen - ist das normal? Ich hätte erwartet, dass das wesentlich feiner gearbeitet ist.
    4. Die Kolben sind oben sehr verdreckt, genauso wie die oberen Ränder der Laufbuchsen. Kann man das reinigen? Und wenn ja, wie?
    5. Kann man zum Reinigen der Laufbuchsen, diese ausbauen und dann noch einmal verwenden?
    6. Bzgl. der Einspritzdüsen, wie kann man die reinigen? Wie wird eigentlich die Orientierung des Loches im Düsenhalter garantiert, also dass das Loch nicht verdreht im sitzt?
    7. Gibt es sonst noch Auffälligkeiten an den paar Bildern zu sehen und wie würdet Ihr vorgehen, alle Laufbuchsen und Zylinder profisorisch wechseln oder erstmal vermessen und dann weiterschauen?
    Ich freue mich über Eure Kommentare. Die Einspritzpumpe würde ich auch gerne überprüfen lassen. Kenn hier jemand jemanden, der im Raum Greiz wohnt und sich mit sowas beschäftigt? Würde mich riesig freuen, wenn man sich da mal austauschen könnte.
    Liebe Grüße und allen ein schönes neues Jahr,
    Anton
    Hi,
    ich habe Anfang dieses Jahres erst einen TLF überführt, dessen Wasserpumpe stark geleckt hat. Aus meiner jetztigen Erfahrung sehe ich es schon als größere Aktion, die Wasserpumpe unterwegs zu wechseln. Gerade wenn eins/zwei Schrauben festsitzen, bzw. wirklich schlecht erreichbar sind. Da kann man schnell einen halben Tag brauchen - und jetzt wo es nicht mehr all zu lang hell ist. Also wenn, dann würde ich die Wasserpumpe direkt vorher tauschen. Warum ist eigentlich eine Vollabnahme nötig zur Überführung? Kurzzeitkennzeichen geht doch auch ohne TÜV, wenn es für die Wiederinstandsetzung/Reparatur ist - so war es zumindest bei mir.
    Bzgl. Autobahn kann ich nur sagen, dass man da bei Problemen wirklich aufgeschmissen ist, wenn man anhalten muss. Wir sind über die Dörfer gefahren, und da kamen Gott sei Dank immer nette Leute, die frisches Wasser gebracht haben :)
    Viel Erfolg!
    Hallo liebe Mitglieder,
    ich möchte in den folgenden Tagen den Motor ausbauen um ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Da ich keinen Stapler habe, will ich ihn auf zwei Böcke, auf denen sich zwei Schienen als Verlängerung des Rahmens befinden, draufziehen und dann von dort aus weiter verfrachten. Heute habe ich schon Kühler, Stoßstange, Quertraverse, sämtliche vorderen Druckluftleitungen, die Frontwasserleitungen (feuerwehrspezifisch), den Lenkhydraulikbehälter sowie die Lenkhydraulikleitungen ausgebaut. Nach vorne hin sieht es jetzt recht frei aus. Nun ein paar Detailfragen, die mir vielleicht jemand beantworten kann, wenn er das schonmal gemacht hat:
    1. Auf der Höhe, wo der Kühler sitzt, kommen oben links und rechts Kabel vom Fahrerhaus heraus, die dann nach unten in den Längsträgern verschwinden. Die sind etwas im Weg, kann man die im Fahrerhaus bzw. irgendwo auf ihrem Weg entlang des Rahmens demontieren?
    2. Wie kommt man beim TLF am besten an die Zwischenwelle, die Motor und Getriebe verbindet?
    3. Wenn ich "fluchtend" in den Motortunnel schaue, dann sieht es für mich so aus, als ob es auf der linken Seite (von vorn betrachtet) beim Rausziehen ziemlich eng wird, dort wo die Lenkunterstützung mit der vorderen Motorlagerung sitzt (das lässt sich auch nicht demontieren, da es direkt zur Motoraufnahme gehört). Mir scheint, die könnte gegen die Halterung stoßen, an der linke Querverstrebung (die im 45 Grad Winkel) am unteren Ende befestigt ist. Muss man da auf den letzten Zentimetern nochmal etwas herumzirkeln?
    4. Sollten die geöffneten Druckluftleitungen sowie Hydraulikleitungen irgendwie zugestopft/abgedichtet werden, damit da nichts korrodieren kann?
    5. Habt Ihr noch praktische Tipps bzgl. des Hinausziehen auf die Böcke?
    6. Wenn man den Motor draußen hat, müssen irgendwelche Vorkehrungen getroffen werden, damit Aggregate und ähnliches nicht festgammeln oder korrodieren (ich kann leider immer nur alle paar Wochen für ein paar Tage schrauben - und eine Wasserpumpe hat sich bei mir schonmal komplett festgerostet).
    7. Beim Einbau: wie muss der Motor positionniert werden, damit Motor und Getrieb über die Zwischenwelle möglichst optimal fluchten? Mit den Motorlagern scheint mir ein gewisses Spiel möglich.
    Ich freue mich über Eure Antworten und möchte darum bitten, dass auf die Fragen einzeln Bezug genommen wird, sonst verliert ich hier immer so schnell den Überblick, welche Fragen schon beantwortet wurden und welche nicht.
    Vielen Dank an Euch!
    Hallo in die Runde,
    da es hier hauptsächlich um die Kopfdichtung geht, möchte ich mich mal kurz einklinken. Die 36 Seiten sind wirklich mühselig durchzugehen, vielleicht könnte man die Bestellungsdiskussion von der Nutzendiskussion trennen.
    Mir kommt es so vor, als ob die es bisher noch keine wirkliche Evidenz dazu gibt, dass die Elring-Kopfdichtungen wirklich besser sind - sie mögen vielleicht aus einem neueren und besseren Material sein, aber der Punkt wie ordentlich die Kopfdichtung in den Motor eingebaut wird und wie sorgfältig alle anderen Dinge (Maße usw.) eingehalten werden, ist vielleicht viel mehr entscheidend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Motor konstruiert hat, der standardmäßig nach 6000km immer wieder bei der Dichtung versagt.
    Gibt es denn aktuell wirklich belastbare Aussagen, die für die Elring Dichtungen sprechen?
    Bzgl. der anderen Kopfdichtungen, die auf dem Markt erhältich sind - kann mir da jemand sagen ob es da unterschiedliche Fabrikate gibt und woran man die erkennen kann? Was ist z.B. von dem W50 Motordichtungssatz zu halten, den man für etwa 70€ bekommt?
    Liebe Grüße,
    Anton
    Hi Thomas,
    vielen Dank für deine Antworten. Weiterhin sind für mich immer noch die Fragen 1-3 und 7-10 offen.
    Ich würde mich freuen, wenn Du mir die Größen bzw. Artikelnummern nochmal raussuchen könntest. Sind denn die Schlauchteile, die man passend z.B. bei ifa-teile und ähnlichen Händlern bestellen kann, Neuanfertigungen oder alter Lagerbestand?
    Grüße,
    Anton
    Hi Freunde,
    ich habe mir Anfang des Jahres einen W50 TLF gekauft. Hauptsächlich möchte ich da etwas Spaß beim Schrauben haben und etwas Erfahrung sammeln - und vielleicht mal eine schöne kleine Allrad-Kutsche für die 5-köpfige Familie basteln. Bei der Überführung (100km) hat die Wasserpumpe ordentlich geleckt und alle 20km mussten ca. 15l Wasser nachgeschüttet werden (die Temperaturanzeige war mehrmals im roten Bereich und ab und zu kam es aus dem Einfülldeckel vorne wie bei einer Dampflok raus). Nun habe ich die Wasserpumpe gewechselt und den Motor erneut getestet. Immer noch wird ein erheblicher Druck aufgebaut, so dass es das Wasser z.B. auch an den Wärmetauschern im vorderen Fußbereich herausdrückt. Hierzu nun ein paar Fragen:
    1.) Beim Wasserpumpenwechsel habe ich der kleinen Gummidichtung zwischen Wasserpumpe und Motorblock keine große Bedeutung geschenkt. Weiß jemand, was die für eine Funktion hat bzw. wie dort der Wasserkreislauf funktioniert (also dieses kleine Loch hinten an der Wasserpumpe)?
    2.) Muss für das Wasserauffüllen das Thermostat offen sein? Ich habe ca. 30l reingefüllt.
    3.) Kann es an der Kopfdichtung liegen? Rund um die Zylinder tritt keine Flüssigkeit aus, auch im abgelassenen Wasser waren keine Schlieren ersichtlich. Dafür raucht es aus der Einfüllöffnung kurzzeitig, selbst nach kaltem Start.
    4.) Am hinteren Ablasshahn (in der Nähe des Anlassers) kam gar kein Wasser raus, selbst wenn es vorne am Deckel schon überläuft - ist das normal?
    5.) Bei mir sind 2 Temperaturfühler verbaut, einer nach dem hinteren Zylinderpaar und einer nach dem vorderen - wofür?
    6.) Ich würde gerne sämtliche Schläuche und Schellen für den Wasserkreislauf erneuern, gibt es da universale Komponenten, die sich entsprechend formen und zuschneiden lassen?
    7.) Gibt es eine Möglichkeit den gesamten Wasserkreislauf gründlich zu säubern bzw. auf Verstopfung zu testen?
    8.) Sollte die Zylinderkopfdichtung oder die Laufbuchsen in Mitleidenschaft gezogen worden sein, wie kann ich das möglichst einfach diagnostizieren?
    9.) Bzgl. der Laufbuchsen, kann man bei geöffneten Zylinderkopf den Motor manuell weiterdrehen um sich möglichst alle Laufbuchsen genau anzuschauen?
    10.) Wenn ich den Motor komplett überholen müsste, kann mir da jemand eine Hausnummer zwecks Kosten sagen. Einmal für den Fall, dass man das meiste selber macht und einmal für den Fall, dass man es machen lässt.
    Das sind viele Fragen - ich weiß. Ich wäre Euch aber sehr dankbar, wenn Ihr die konkret beantworten könntet - leider wird häufig abgeschweift :)
    Liebe Grüße und schonmal vielen Dank,
    Anton
