Eine Möglichkeit wären die Froststopfen die unter den Kipphebelböcken verbaut sind-Köpfe abdrücken
Beiträge von schnellschrauber
Hallo
Versuche es mal hiermit
Hallo
Im Ölhaushalt der Ölwanne besteht kein Druck-im Kühlsystem wird aber Druck aufgebaut und der dehnt sich dort aus wo er am wenigsten Widerstand hat also im Öl
Hallo
Kann man schlecht sagen-es ist die auflaufende Seite mit dem kürzeren Belag und weniger Feder Vorspannung-aber ob das soviel ausmacht🤷🏻♂️
Gruß Jochen -
Hallo Volker
In welchen Bohrungen die oberen Federn eingehängt werden
Gruß Jochen -
Hallo Volker
Vergleiche mal mit Deiner Ankerplatte
Gruß Jochen
Beim aufreiben weißt Du aber genau das die beiden Buchsen untereinander fluchten
Hallo
In den meisten Fällen hatte der Achsschenkel Bolzen in der Achsfaust Spiel und nicht in den Buchsen- dieses Spiel konnte man ohne Probleme nachstellen
Original wurde nur ein Dichtring verbaut-es wurde auch keine „Angstpaste“verwendet
Moin
Meistens ist das Regler Gehäuse versiegelt-Garantiebedingungen beachten
