Hallo
Wenn die Pumpe richtig funktioniert dann kann man die Luft in der Leitung absaugen bis Kraftstoff kommt
Hallo
Hallo
Entferne die Saugleitung von der Förderpumpe-verschließe die Öffnung der Pumpe mit den Daumen-dann Handförderpumpe betätigen-es muss ein Sog entstehen-wenn ja-
Schließe doch eine Schlauchleitung an die Förderpumpe an(Saugseite)und das andere Ende steckst Du in einen Kanister mit Diesel dadurch gehst Du einer undichten Saugleitung aus dem Weg
Gruß Jochen
Hallo
Wenn nicht genug Kraftstoff bei niedriger Leerlaufdrehzahl zum Tank zurückgeführt wird dann bekommt er zu wenig Kraftstoff wenn er volle Leistung bringen soll
Hallo
Wichtig ist den DK-Rücklauf zu beobachten
Gruß Jochen
Hallo
Die Düsenstöcke sind genauso befestigt wie beim S4000 L60 oder Robur LD Motor und zwar durch die Überwurfmutter die in den Zylinderkopf geschraubt wird-bei deinem Motor Ersatzteilnummern 185
Gruß Jochen
