Beiträge von Lucas0300
    Mahlzeit in die Runde,
    weiß jemand ob beim W50 Bj. 74 schon die Nebelschlussleuchte durch die Anhängersteckdose druchgeklemmt wurde ?
    Habe heute einen Anhänger mit Nebelschluss angeschlossen mit dem W50 hat es nur am Fahrzeug funktioniert. Habe auch zwei verschiedene Kabel probiert.
    Mit einem VW Passat Bj 20 ging die Nebelschlussleuchte.
    Es ist ein DDR Anhänger bzw. einer der letzten von 91. Meine Vermutung liegt darin, dass es bei den Fahrzeugen damals nicht bis zum Anhänger durchgeklemmt wurde, da es ja zu Ost-Zeiten noch nicht Pflicht war. Oder liege ich da falsch ?
    Lucas
    Mahlzeit,
    weiß jemand von euch warum dort an der Schraube unten und oben am Überwurf immer Öl rauskommt ?
    Habe schon vermutet, dass zu viel Öl drinnen ist ?
    Er hat Jahre lang funktioniert, dann kam das mit einmal.
    Kann mir da jemand von euch weiterhelfen ?
    Danke!
    Lucas
    Guten Tag,
    es geht um einen oben genannten Feuerwehranhänger wie er hinterm W50 / LO gelaufen ist. Hat jemand diesen schonmal neu Zugelassen mit einem Vollgutachten ? Wenn ja hat dort jemand mal ein paar Infos was oben in den Papieren drinnen steht ? Mein TÜVer hatte solch einen Anhänger noch nicht und weiß nicht so recht weiter.
    Gibt es bei der Zulassung dieser Anhänger noch etwas zu beachten zwecks Anhängelast zGm o.Ä. ?
    Lucas
    Abend, hat schonmal jemand die O-Ringe dieser Welle (grün) von der ESP gewechselt. Ein Kumpel hat es mal bei einem M25 Multicar gemacht, da musste er die Hälfte vom Reglergehäuse + Deckel (rote Linie) demontieren und denn ist er da dran gekommen. So war jetzt auch mein Plan, oder muss ich das gesamte Reglergehäuse (rote + gelbe Linie demontieren.
    p.s. es geht genau um die ESP wie abgebildet
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    Lucas
    Dann vermute ich wird dort etwas faul sein, denn ich konnte die nicht mehr per Hand reindrehen.
    Ich habe diese Buch auch, wollte mich hier aber nochmals vergewissern.
    Also verm. Pumpe ausbauen und neu abdichten.
    Gibt es das besagt Fett noch in "neu" zu kaufen oder ist man dort leider auf Restbestände angewiesen ?
