Update meinerseits: Hab mal den anderen Anlasser eingebaut den ich noch hatte & siehe da, Springt an & läuft einwandfrei, jetzt kann die Restauration Beginnen. Danke schonmal für die Hilfestellung bis hier her. Jetzt steht er in seiner Beheizten Werkstatt.
Beiträge von Sebastian1997
Also 2 verschiedene Batterien sind sicherlich nicht so toll, aber wenn die ok sind muss der trotzdem anspringen.
Moin Bulldog, ich hab mittlerweile 2 identische Batterien Bosch Silver mit 140ah. Ich lasse jetzt die Batterie 1 über nacht Laden, morgen dann die 2. auch nochmal Laden lassen & dann nochmal versuchen. Die Motorvorwärmung lass ich dann auch mit laufen & dann wird er hoffentlich anspringen, heut wars fast soweit, hatte aber auch -1 Grad
Moin, heute hab ich die 2. identische Batterie geholt & angeschlossen, der umschalter hat wieder nur gerasselt, also die Batterien in Reihe geklemmt ohne umschalter. Der Anlasser & der Motor dreht jetzt zumindest mal 👍🏻
Servus, also die Masseverbindungen sind jetzt gereinigt & fest verschraubt, auch eine zusätzliche Verbindung von Batterie masse zum Anlasser liegt & trotzdem kommen beim Startversuch lediglich 12V an. Dann sind wohl beide Umschalter die ich habe defekt? Beide Rattern/Klackern lediglich
Jawohl, dann wird die kleine Batterie demnächst ersetzt.
Die Masseverbindungen werde ich heute noch prüfen. -
Moin, bin ganz neu in der W50 Welt. Hab mir am Samstag einen W50 bj 74 gekauft mit 2x12V Batterien. Eine war tot & wurde heute gegen eine neue Bosch Silver 140a getauscht, die andere ist eine mit 110a zeigt aber immerhin 13v an. (Der Vorbesitzer ist mit 2 unterschiedlichen Batterien gefahren & das wohl ohne Probleme) nun aber dreht der Anlasser nicht, beim betätigen Rattert der Umschalter lediglich, beim direkten Brücken am Anlasser selbst klackt er, dreht aber bei 10 versuchen vlt 1 mal. Dann flog die Sicherung am Umschalter, die hab ich neu gemacht, wieder nur Rattern & klacken am Starter. Beim Ersatz Starter der dabei war das gleiche. Am Anlasser liegen auch nur 12V an, hab auch schon am Hauptschalter gedreht, ab welchem Bauteil sollten denn 24v messbar sein?
Hab ich zu wenig Strom?Soll der Umschalter Geräusche von sich geben? Die Batterien hab ich so angeklemmt wie ich es hier im Forum gelesen habe.
