Ich beabsichtige mir eine andere Ersatzradhalterung zu bauen und zwar soll das Ersatzrad unterhalb des Rahmen im hinteren Bereich. Es gab ja auch Pritschen, die so etwas hatten, hat zufällig jemand so einen Halterung an seinem W50 und könnte mal ein paar Bilder einstellen, ich will ja das Fahrrad nicht neu erfinden.
Ersatzradhalterung
- Umbau IFA LKW W50
- Renato
hallo, das Ding sah beim L60 Pritsche für 9.00-20 auf Felge 7.0-20 so aus: ich würde mich evtl. auch von trennen oder könnte Dir mal das Lochbild aufmessen uli
Ja toll, das ging ja flott, wie war das verbaut? Das kann ich nicht so richtig erkennen?
Die gekröpften Bleche mit den Löchern waren seitlich außen am Rahmen verschraubt, hinter der hintersten rechten Federkonsole - des Dreieckige Teil hing leicht angeschrägt nach unten und trug das Rad. Des konnte dann mit der Kurbel abgelassen werden.
Habs mal fix fotografiert: .
Hallo T_Ulrich, hab auf Deinem Foto vom "nackten" L60 gesehen, daß der ja auch Stoßdämpfer an der Hinterachse hat. Weißt Du zufällig ob das grundsätzlich so war, oder ob´s da Unterschiede gab (Bj. Modellvariante usw)? Mein L60 hat nämlich nur vorne Stoßdämpfer..... Gruß Florian
Super, jetz kann ich es gut sehen, also es hing mehr seitlich als mittig.
Ich muss auch bei meine LA/A-1 bauen einen Ersatzradhalterung unterhalb des Rahmen,aber ich will ganz neue lösung finden, obwohl ich schon habe einen Ersatzradhalterung aus L/L. Das Ersatzrad bei L/L hat gewicht zirka 70 Kg aber bei 16-20 macht das zirka 140 Kg und das ist schon zuviel an einfachen Ersatzradhalterung. Gruss Jirka.
[quote][i]Original von Jirka Novak[/i] Ich muss auch bei meine LA/A-1 bauen einen Ersatzradhalterung unterhalb des Rahmen,aber ich will ganz neue lösung finden, obwohl ich schon habe einen Ersatzradhalterung aus L/L. Das Ersatzrad bei L/L hat gewicht zirka 70 Kg aber bei 16-20 macht das zirka 140 Kg und das ist schon zuviel an einfachen Ersatzradhalterung. Gruss Jirka.[/quote] Richtig, das Gewicht ist um einiges höher mein 14.00 er wiegt sogar 155 kg
[quote][i]Original von Florian Jänsch[/i] Hallo T_Ulrich, hab auf Deinem Foto vom "nackten" L60 gesehen, daß der ja auch Stoßdämpfer an der Hinterachse hat. Weißt Du zufällig ob das grundsätzlich so war, oder ob´s da Unterschiede gab (Bj. Modellvariante usw)? Mein L60 hat nämlich nur vorne Stoßdämpfer..... Gruß Florian[/quote] unserer war ursprünglich ein 4x4 PB (Pritsche), und als wir ihn bekamen, waren die schon dran... Im Handbuch gibt es keine wirkliche Aussage hierzu, aber auf allen Darstellungen sind Dämpfer drauf. Und im Teilekatalog sind die Dämpfer weder beim Rahmen noch bei der Achse erwähnt. Vielleicht hier mal eine Frage in die Runde: ich hab irgendwo mal eine Zusammenstellung der ganzen Aufbauvarianten des L60 gesehen (DSK-N =Dreiseitenkipper-Niederdruckreifen u.s.w.) - kann mir da mal jemand die Richtung weisen ??? Danke sagt uli
