Hallo Michael,
schön dass Du zu uns gefunden hast.
Prima dass die L60 aktiv zu ihrem Erhalt beitragen können. Ideal.
Viel Spass bei und und bis bald
Hallo Michael,
Ein Herzliches Willkommen Euch beiden! Viel Spaß und immer das richtige Werkzeug!👍😁
Ich baue auch gerade um und aus, habe viel Zeit in die Bodenbehandlung und -Isolierung gesteckt, konnte aber am Montag das letzte Stück Boden zuschneiden, so dass ich jetzt eine komplett gerade Lauffläche im gesamten LAK habe.
Es macht echt Spaß, das hoffe ich für Euch auch!Schönen Sonntag,
Thomas
Na dann kann es bei dir ja mit dem weiteren Innenausbau losgehen. Wir haben heute erstmal den Koffer sauber gemacht und Überlegungen zum späteren Kofferausbau gemacht...hast du schon eine genaue Vorstellung von deinem Grundriss? Mit was hast du den Boden gedämmt?
Dann habe ich die Zwischenräume zwischen den Trägern mit 20 und 10 mm Styropor ausgelegt, mit Dämmungsschaum gegen Quitschen eingeklebt und OSB 4 Platten bestellt. OSB 4 ist wichtig, da diese einen um ein Drittel höheren Kleberanteil haben und somit feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent sind. Außerdem sind sie deutlich stabiler und man könnte größere Trägerabstände realisieren, ist aber bei 500 mm nicht wirklich wichtig... Aber sie sind auch echt schwer...
Wenn ich soweit fertig bin, dass der Fussboden nicht mehr angehoben werden muss und verschraubt werden kann, dann kommt an die Unterseiten 20 mm starkes Extrem Isolation Material https://www.campingshop-24.de/…bstklebend-staerke-20-mm/ geklebt, alles verschraubt und ein PVC Fußbodenbelag aufgeklebt...
Aber erst, wenn es soweit fertig ist, dass ich mir sicher bin, ihn nicht mehr anheben zu müssen!
Jetzt habe ich gerade ein Fenster für due Stirnwand und die Hecktür bestellt, damit eine Luftzirkulation möglich wird.
Ohhh eins noch....
Nicht vergessen, in jedes Segment unten ein Loch zu bohren und gut zu entgraten, damit eventuelles Wasser gleich weg kann
Hi,
und die Bohrkanten gleich mit Farbe versiegeln. Das GFK mag kein Wasser und du könntest dir dort welches hereinziehen. Im schlimmsten Falle "quillt" das Wasser dann bei Frost auf und du hast beginnende Delamination.
Ansonsten mach am besten den Fußboden zum Schluß komplett zu. Da unten kannst du gut die Medienleitungen (Wasser, Gas,...) und Elektrikkabel verlegen und verstecken.
Ne Revisionsklappe im Boden ist evtl. auch hilfreich.
sieht gut aus. Rost müssen wir zum Glück nicht entfernen, da die Traversen mit Wachs gut konserviert wurden.
was für ein Fenster hast du für die Hecktür bestellt? da bin ich auch noch auf der Suche.
Grüße Mathias
