IFA LKW W50 - Vorderfeder
  • Ich hab mal eine Frage zu den Vorderfederm beim IFA LKW W50 LA.
    Werden die Federbügel mit 2 Muttern M20 x 1,5 (als Kontermutter) abgesichert, oder nur mit einer Mutter?
    Bei mir war an der Vorderfeder am vorderen Lager eine Beilage verbaut, ein Blech mit Bohrung für den Bolzen und einer Nase dran.
    Gehören da zwei Beilagen hin, eine links und eine rechts, oder nur eine Beilage? Habe dazu keine Zeichnung oder Information gefunden. Wie werden die richtig eingebaut, mit der Nase nach unten?
  • Hallo , bei den Muttern gab es wohl beide Varianten. Auf den Bildern im RHB sind an den Federbügeln Kontermuttern verbaut. War bei mir auch so dran. Gab wohl auch die Variante mit solchen Langmuttern. Da hast du dann nur eine . Ich hab die Langmuttern da gehabt , aber trotzdem nicht verbaut . So ne Kontermutter ist mir einfach sicherer . Wobei es auch die Meinung gibt , durch das Ankontern macht man das Gewinde vom Federbügel zur Sau und die Langmuttern halten auch wenn sie mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden . Zu den Beilagen vorn kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen , hinten hab ich die Feder neu gemacht bei meinem , da war auch nur eine . Grüße Thomas
