Hallo zusammen,
nach meiner Vorstellung hier, komme ich gleich mal mit dem Restaurationsprojekt zur Sache.
Wie bereits geschrieben, habe ich meine alte NVA 50kVA Netzersatzanlage aus seinem Dornröschenschlaf befreit.
Das Teil besitze ich seit 1999 und habe nun beschlossen, dass es in heutigen Zeiten viel Sinn macht, dass das Teil technisch und optisch 100% in Ordnung ist.
Hier gleich mal ein Video Nach drei Tagen Fehlersuche im Kraftstoffteil endlich am Laufen:
GAD 40 - Start nach Dornröschenschlaf
Die Freude bei meinem Kumpel Holger war groß, wie man sieht .
Nun möchte ich es gerne in den Original-Zustand zurück versetzen. Grundsätzlich läuft es nun mit wenigen Mängeln. Optisch sieht es aber aus, wie so ein Aggregat nach 45 Jahren eben aussieht. Technisch muss es für die nächsten Jahre zuverlässig gemacht werden.
Dazu sind Fragen aufgetaucht, die vielleicht hier beantwortet werden könnten.
- Hat jemand eine Ersatzteilliste für das GAD 40? Die Listen für den ZT300/W50 o.ä. sind nicht 100% identisch.
- Der Kühler ist leck. Der Kühler, der original verbaut ist, ist teilweise aus Messing. Hätte gerne einen Original-Kühler im Lager. Wo könnte man den her bekommen?
Den jetzigen werde ich versuchen, mit Hartlot/Silberlot zu löten. Dazu muss erst mal der Lack ab.
Hier sieht man ein Leck, es sind aber mehrere:
Alle Schläuche sind zwar dicht, sehen aber nicht mehr sehr vertrauenerweckend aus. Was nimmt man da am Besten und woher?
- Der Tank hat innen Rost angesetzt. Der Vorfilter war auch schon zu deswegen. Habe vor, den Tank auszubauen, ein wenig mit Split & Sand zu füllen, auf meinen Betonmischer zu spannen und anschließend zu versiegeln. Die Frage ist, welche Versiegelung eignet sich, welche sich mit dem aktuellen Diesel/Heizöl verträgt? Vielleicht hat da jemand Erfahrung dazu.
- Da ein Panzerschlauch Luft gezogen hatte, gleich die nächste Frage: Welches Panzerschlauch-Material hält am Längsten bei unserem heutigen Diesel/Heizöl?
- Das Voltmeter hängt nach dem Abschalten. Erst wenn man dagegen klopft, fällt es wieder auf 0. Hat jemand eine Quelle, wo man Originalteile her bekommt?
- Der Zungenfrequenzmesser schwingt nicht mehr. Kann man das wieder gängig bekommen oder muss der getauscht werden? Quelle?
Und jetzt noch was total nebensächliches:
- Wo bekommt man ein altes VA-Anhängernummernschild her, also das mit den abgeschrägten Ecken oben?
Das war es fürs Erste zu dem Projekt "GAD 40 Renew".
Sobald ich Updates habe, werde ich sie hier mitteilen.
Danke im Voraus.
