Multikar m24/25 wegen startproblemen 24 v umbau
  • Hi.
    standartproblem m24/25 "Startschwierigkeiten".
    ( vorrausgesetzt der motor dreht sich noch und die verdichtung ist noch ok)
    Lösung zur Beseitigung der fehlerquellen.
    1. Die mechanische dieselpumpe gegen eine elektrische von Hardi ( gibt es bei ebay) ersetzen(120€)
    2. Dieselleitung erneuern( am einfachsten schlauchleitung)(15€)
    3. Tank innen entrosten( mit spülmaschienenreiniger-pulver- mit kochendem wasser auffüllen 1h stehen lassen ausspülen , heisluftpistole zum trocknen rein, mit motoröl ausschwenken, Fertig.(10€)
    4. 12v lima gegen 24 v ddr lima tauschen ( ebay im tausch 100€)
    5. Alle glühlampen auf 24 v tauschen(20€)
    6. Glühwiederstand ausklemmen
    7. Klühkerzen wie imvideo auf 24 v kerzen umbauen( glühzeit 5 sec) (100€)
    8.batterie ausbauen, 2 st neue 12v 100A batterien in Reihe einbauen(220€)
    9.ggf andere elektrische verbraucher gegen 24v Ersatzgeräte tauschen
    10. ( 12 v anlasser und magnetschalter bleiben drin)
    ---450€ - 5h arbeit- die nächsten Jahre sorgenfrei starten.
    sollte das teil dann nicht starten, dieselpumpe und einspritzdüsen prüfen / ggf regenerieren ( lassen) oder durch teiletausch bei z.B. Ferdern oswald oder ebay ) ersetzen .
    Dann sind es 1200€ max .
    ( die glühkerze 18x1,5 24v von beru ist nicht lieferbar, deshalb kann die alte glühkerze auch als passhülsefür eine nissan 24v glühkerze leicht umgebaut werden. Dazu den glühstift rausschrauben, 9,5 mm lock durch bohren, m12x1,25 gewinde durchschneiden und aussen eine 1,5 mm 45grad phase in das neue gewinde ziehen. Neue 24 v glühkerze vom Nissan caball civilian clipper f22 3.0-3.3D /sv 141 reindrehen. Fertig
Dein IFA Projekt
Dein IFA Projekt
