Hallo liebe Ifa-Fahrer,
kann mir mal jemand den Durchmesser/die Größe vom großen Kühlerschlauch nennen, der am Motor stückweise verbaut ist (z.B. Verbindung Thermostat-Wasserbrücke) Habe leider mein Muster zu Hause vergessen u. bin aber schon wieder im Westen unterwegs. Wollte mir welchen kaufen. Die dünneren Stücke habe ich schon im Herbst erneuert.
Vielen Dank Euch
IFA LKW W50 - Durchmesser Kühlerschlauch
- Mechanik IFA LKW W50
- Hydraulicus
bei unserem W50-Motor haben die Kühlwasser-Rohre oben zwischen Motor, Thermostat und Kühler einen Außendurchmesser von 38 mm. Der dünnere Anschluß am Thermostat hat 18 mm und unten zwischen Wasserpumpe und Ölkühler haben die Rohre einen Außendurchmesser von 49 mm.Hoffentlich reicht diese Info.
Hallo in die runde, gibt es eigentlich auch einen fertig konfektionierten Kühlwasserschlauchsatz mt allen Schläuchen zu kaufen? Wenn ja kann mir jemand sagen wo?
Danke in voraus
ne gibt es nicht
5 bis 6 m glaube ich von der Rolle glaube 22mm innendurchmesser
Gibt es nur den einen innendurchmesser?
bei denn Schlauch für die Wärmetauscher ist das alles eine größe
Aber ich messe nachher nochmal genau nach
innen 16mm aussen 22mm Durchmesser
Alle gleich groß
Meiner war etwas hart ließ sich nicht so toll verarbeiten muste auch andere schlauchschellen nehmen als die normalen
Ok geht klar...danke für die hilfe.
Ist die durchmesser beim tlf auch so oder anders?
Ist der selbe Durchmesser.
