w50 24v Blinkgeber 6 polig
  • Hallo maffi hier mal ein bild vom stecker
  • Das ist Dein IFA ja schon auf West-Technik umgebaut.
    einfach mal Kelmme 49 und 49a verbinden, dann Blinker einschalten, wenn es leuchtet, ist der Blinkgeber nicht i.O. von c2 oder c3 durchgang zur Anhängersteckdose messen, wenn der i.O. ist, ist es wieder der Blinkgeber. von Hella die gibt es ja fast überall.
    Bernd
    lura
  • Hallo, das hab ich auch. Da sind die Kontakte von der Dose bzw. vom Kabel oxidiert. Wie Hummel schon schrieb, schön blank machen und dann gehts wieder.
  • hallo leute habe mal alles geprüft und gereinigt bin dann mit einer prüflampe hinten an die anhängerdose um zu gucken ob es geht aber musste feststellen das es immernoch nocht geht kann es vieleicht auch am geber liegen ist zwar schon der vierte den ich gekauft habe aber vieleicht ist er auch falsch habe mal ein bild angehangen
  • Also, das Bild zeigt den richtigen Blinkgeber. Aber eins solltest Du noch mal prüfen: Hat der Massekontakt in der Steckdose wirklich richtigen Kontakt zur Masse? Steckdose abschrauben und Kontakte unter Last prüfen, gegebenenfalls Dose erneuern. Strom geht oft seltsame Wege.
    gruß purro
  • sooo,
    nochmal auf Anfang...langsam wird's verwirrend...
    1. Dein Licht und Bremslicht am Anhänger funktionieren soweit, wenn du den Stecker am W50 einsteckst?
    2. Dein Blinker und Warnblinker funktioniert am W50 ohne Anhänger?
    3. Was passiert genau, wenn du den Anhänger ansteckst beim Blinken am W50 und am Anhänger?
    4. Hat der Umbau mit dem neuen Blinkgeber schon mal funktioniert vorher?
    Hast du eventuell noch einen von den alten Hitzedrahtblinkgebern, diese runden originalen Alublinkgeber? falls ja probiere den mal, ob's dann funzt...vom Barkas und Wartburg kenne ich das so, daß man den Hitzedrahtblinkgeber nicht einfach tauschen kann, gegen einen Elektronischen...das hängt mit dem warnblinkschalter zusammen...eventuell wird es auch bei dir das Problem sein, daß es nicht so zusammen paßt und du deswegen den originalen Blinkgeber anbauen solltest probehalber...
Elektrik
