Grüsse allerseits
Kann mir jemand den Öffnungsdruck der Einspritzdüsen flüstern? Ich find in meinen Unterlagen leider nichts. Ach und die Anzugsvorschriften für die zylinderköpfe bitte auch gleich mit.
Danke
Öffnungsdruck Einspritzdüsen
- Mechanik IFA LKW L60
- mr.grommit
Öffnungsdruck min. 170 bar, soll 190 +/- 5 bar
Zylinderköpfe in drei Stufen anziehen:
1: 50 Nm
2: 100 Nm
3: 160 +/- 10 NmAnzugfolge ist im Rep.-Buch die Zeichung M38, jedenfalls über Kreuz wie beim Rad
Vielleich kann jemand einen Auszug dranheften, geht leider momentan bei mir nicht.Ruß
Hanno -
L-60 Einspritzdüsen einstellen (Der Beitrag ist dem Archiv)
Einspritzdüsen können nur mit dem Einspritzdüsenabdrückgerät eingestellt werden.
Andere Einstellversuche sind sinnlose Experimente.
Einstellwert beim L-60 je Düse: 190 bar ( plus/minus 5 bar Toleranz).
Beim intakten Einspritzdüsenabdrückgerät, sind die 190 bar ganz sauber einstellbar. Sofort nach der Einstellung auf 190 bar und dem festziehen der Schraube am Düsenstock werden zur Kontrolle die 190 bar noch einmal auf dem Einspritzdüsenabdrückgerät nachkontrolliert u. dann ist die Einstellung perfekt beendet.
Auf dem Prüfstand kann die optimale Diesel- Zerstäubung (wie Nebel) bei 190 bar, durch das Schauglas am Einspritzdüsenabdrückgerät gut kontrolliert werden.
Nach dem Einbau der 6 Düsenstöcke mit den neuen 6 Einspritzdüsen läuft der L-60 Motor wieder wie ein Uhrwerk und es gibt keine dicken Abgasrauchwolken mehr.
Hinweis 1:
Stets alle 6 Einspritzdüsen erneuern, laut Hersteller alle 60.000 Fahrkilometer.
Hinweis 2:
Für die 6 Düsenstöcke unbedingt neue Dichtungen verwenden d. h.
(6x Kupferdichtungen, 6x Plastedichtungen, 6x Gummidichtungen) und keinesfalls die alten Dichtungen wieder verwenden, auch wenn die noch gut aussehen sollten.
Die alten Dichtungen sind verschlissen und würden nur wieder neue Störquellen schaffen
Werden die neuen Einspritzdüsen incl. Dichtungen in Ludwigsfelde bei Citty Caravan beim Herrn Bold bestellt, dann braucht man keine Sachnummer. Herr Boldt ist fachlich kompetent und er weiss was alles dazu gebraucht wird. Alle Neuteile sollte man auch dort bestellen, dann passt auch später beim Einbau alles gut zusammen.Die Kostenlagen lagen bei 175,- Euro für die Teile aus Ludwigsfelde und zusätzlich 85,- Euro Werktstattkosten in der Werkstatt für das Abdrücken u. den Einbau.
Hinweis 3:
Viele Werkstätten haben heute kein Einspritzdüsenabdrückgerät mehr, da kein Bedarf mehr besteht, denn bei den heutigen modernen LKW’s (mit dem Stern auf der Haube) kommen die kompletten Baugruppen voreingestellt vom Hersteller, da ist kein einstellen in der Werkstatt mehr erforderlich.Anschrift:
City Caravan
Rudolf-Diesel-Str.13
Industriepark Halle 12
Ludwigsfelde
03378/804656 -
Danke schonmal. Sehr detailiert. Abdrückgerät haben wir. Hat noch jemand ne Teilenummer für Düsen von Bosch?
Warum willste Bosch nehmen?
Frag mal Fam Jacobs da wird deine Frage beantwortet.Achso solln für L60,hatt ich fast vergessen.
Er fährt 50er.. -
Danke. Hat sich auch schon erledigt. Gab wohl wen kompetenten bei wütschner der sich da auskennt.
Hi,
falls Du eine alternative Einspritzdüse erfahren / gefunden hast.
Teile uns doch bitte eine Ersatzteil Nr mit.
Danke
Lutz
Hallo
Ja das werde ich auf jeden Fall tun. Das gilt nicht nur für die Düsen. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Hab aber noch ne spezielle Frage. Die Düsenelemente waren bei mir im Düsenstock mit einem Kupferring und einem Plastikring abgedichtet. Solche Plastikringe finde ich nirgends. Leider auch keine Kupferringe in der gleichen Grösse. Kann ich die Plastikringe ganz weglassen und Kupferringe anderer Grösse nehmen? -
Die alten Dichtungen sind verschlissen und würden nur wieder neue Störquellen schaffenHi mr.grommit,
bitte beachten! Zitat von WalterR
abgegrüsst und viel Spaß noch beim Schrauben
R nny
Hallo.
Das gibt es doch alles in Ludwigsfelde zu kaufen...
Ich hatte nur Einspritzdüsen schriftlich bestellt,
darauf wurde ich noch mal zur Rückfrage angerufen
und gefragt ob ich die Plastikringe und Kupferringe vergessen hätte.
Natürlich habe ich die dort dann gleich mit gekauft.Gruß Alex.
