Umbau Seilwinde von Kardan zum Hydraulik Antrieb! Abrollcontainer
  • Hallo, ich will mich
    hier kurz Vorstellen! Ich heiße Robert bin 24 Jahre alt. Komme aus
    Thüringen und wohne zwischen Jena und Rudolstadt. Ich habe nun seit
    1,5 Jahren einen l60 der ganz ursprünglich einen LAKII hatte. Dieser
    fuhr nach der Wende in einen Steinbruch irgendwo bei Suhl/Meiningen
    als Werkstattwagen! Der l60 wurde mehrfach von meinen Vorgänger zur
    Rallye Dresden- Bresslau erfolgreich bewegt! Und hat deshalb ein paar
    umbauten! Er ist schätzungsweise 20 - 30Cm höher als Original, hat
    einen Turbo, eine Pritsche und einen Überrollbügel! Er ist derzeit
    Abgelastet auf 7.5 Tonnen und als Selbstfahrende Arbeitsmaschine
    Eingetragen (Seilwinde)!
    Nun zu meinen umbauten! Es ist so, das
    ich in Zukunft viele Bau Projekt vor mir habe, und da was zum kippen
    brauche! Ich habe mit den Gedanken gespielt mir einen anderen l60 als
    DSK zu zu legen. Ich hab mir ein paar angeschaut war aber enttäuscht!
    Die meisten waren in sehr schlechten zustand und zu teuer! Dann war
    die überlegug Hw60 oder HW80. Davon bin ich schnell wieder
    abgekommen da es sich mit Hänger immer schlechter macht als ohne
    <img src="http://www.ifa-tours.de/board/wcf/images/smilies/happy.gif" align="BOTTOM" />
    ! Dann kam die Idee meinen auf Kipper um zu bauen! Dazu müsste aber
    meine Winde weichen da genau dort der Kippzylinder Sitz. Und das ist
    ehrlich gesagt keine Option für mich, da dann nicht nur meine
    Zulassung erlischt, sondern sie im Harten Gelände unabdingbar ist!
    Naja jetzt ist es so das ich meinen l60 auf Abrollcontainer
    umbauen möchte! Ich habe mir ein Hakenlift der Firma Hiab Angesehen
    und war begeistert!
    Aber er war leider viel zu groß für meinen
    l60! Aber von Prinzip ist es genau das richtige! Ich kann ihn
    absetzen ein kleinerer Bagger kann ihn auch ohne Probleme beladen. Im
    Wald beim Holz machen kann man ihn viel leichter beladen. Ich bin
    viel wendiger und mobiler als mit Hänger!
    Nach dem ich zufällig
    einen Seilabroller gefunden habe und ihn mir angesehen habe entschied
    ich mich dafür! Es ist ein Atlas Seilabroller! Er war auf einen 12
    Tonner Mercedes und wiegt ungefähr 1Tonne. Des weiteren ist ein SEIL
    Abrollcontainer für mich besser als ein Hakenlift, da bei den
    Exemplar die Höhe von meinen Fahrzeug keine Rolle spielt! Der
    Aufbau ist nur so hoch wie er ist! Es ist also kein Kippzylinder oder
    ähnliches nach unten gesehen im Weg! Das Stahlseil das den Container
    hochziehen soll wird mit einen Hydraulik Motor Angetrieben.
    Ich werde mit Hilfe von
    einen bekannten und nach Absprache mit meinen DEKRA Prüfer ein
    Hilfsrahmen konstruieren der den Aufbau sicher auf meinen L60
    Befestigt!
    Mein Problem ist jetzt
    wie ich das mit den Hydraulik Anschluss mache!
    Jetzt wird meine
    Seilwinde über eine kleine Kardan welle angetrieben! Diese geht
    direkt an den Nebenantrieb Abgang am Getriebe! Nun ist meine Idee
    folgende! Ich will den Kardan Abgang Umbauen und eine Hydraulik pumpe
    an den Originalen Abgang am Getriebe befestigen! Ich habe diese
    andere Getriebe Glocke für die Hydraulik pumpe wie beim DSK besorgt.
    Nun ist mein bedenken folgendes! Ich habe durch einen bekannten
    gehört das der neben antrieb bei solchen lasten Probleme hat! Er
    hatte damals einen Anbaukran damit betrieben, und da hätte es immer
    etwas an den Nebenantriebs Abgang weg geschert!
    Ist euch das bekannt?
    Wie ist es bei den
    Originalen Kranaufbau gemacht?
    Oder haltet ihr es für
    sinnvoller die Hydraulik pumpe über Kardan an zu treiben? Da es ja
    eine etwas größere sein müsste (als die originale vom DSK) um die
    Winde bzw. den Zylinder zu betreiben.
    Des weiteren ist die
    frage kann man die Seilwinde so einfach per Hydraulikmotor Antreiben?
    Ich meine vorteilhafter wäre es weil man das ganze dann per
    Fernbedienung steuern Könnte und nicht zu Jeder Bedienung der winde
    ins Fahrerhaus müsste! Sie ist ja eigentlich ziemlich gut übersetzt,
    und müsste das schaffen. ODER fehlt dann die Kraft?
    Was meint ihr Ist es
    machbar? Oder Würdet ihr den ganzen Abraten!
    Im Anhang ein paar bilder! Die ersten zeigen den Jetzigen Antrieb der die Seilwinde Antreibt und die andern die besorgten teile, und die lösung wie mein bekannter seine Hydraulik pumpe antreibt!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Robert
    p.s. Ich habe die such funktion genutzt aber leider nix gefunden! Wenn es was gibt bin ich über nen link Dankbar!
  • Hier nun noch ein paar bilder!
  • Hallo, ich kann zwar nichts zu den Umbauten sagen, aber mich interessiert das Auto. Kannst du bitte mal ein Bild einstellen?
    Und auch ein Bild, wie der gute 20-30cm Höher gelegt wurde. Die Federn sehen ja noch ziemlich original aus...
    Besten Dank.
  • Hallo, klar kann ich machen! Ich bin aber zur zeit im Urlaub! Das Fahrzeug auf den letzten drei bildern ist nicht meins, das ist der l60 von nen Kumpel, der den Hydraulikpumpen Antrieb per Kardan gebaut hat! Der Umbau wurde von mein Vorgänger so durchgeführt: Es sind Reifen von nen Russischen Ural drauf gekommen (15,00 x 20) Diese haben ungefär nen durchmesser von 130cm bin mir da gerade aber nicht ganz sicher... Und dann wurden ca. 50 mmm unter die Blattfedern gelegt, da die Räder sonst Schleifen würden!
