Arabische Beschriftung im IFA LKW, wer kann es übersetzen?
  • Das erste Bild links von CRAZY_AT:
    Titel: Info über die elektronischen Geräte und deren Nutzung
    • Wartung des ganzen IFA
      • Vor Fahrtantritt müssen die Reifen kontrolliert werden
      • Lichter und Blinker kontrollieren
      • Kabel auf festen sitz prüfen
      • Batterie auf ON (wahrscheinlich Hauptschalter gemeint)
    • jede Woche kontrollieren
      • Batterieflüssigkeit einmal pro Woche kontrollieren
      • Zylinder einfetten (wahrscheinlich Batteriepole gemeint)
      • jeder Kontakt muss fest sitzen (wahrscheinlich auch bei den Batteriepolen die Kabel gemeint)
      • defekte Kabel auswechseln
    • jeden Defekt am Auto sofort reparieren
    • Batterie ausschalten während der Reparatur
    • Aufpassen, dass bei Kabelwechsel an der Batterie richtig gepolt wird
      • Also richtig +|-
      • Wenn das Auto nicht startet dann bei anschleppen/anschieben Pluskabel entfernen
