Ifa W50 Scheibengummis
  • Ich dachte erst das sich die Gummis setzen müssen.Da sich die von Misselwitz doch nicht so gleich anpassen.Einkleben am Rahmen wollte ich nicht unbedingt.Mein Fahrzeug sieht auch sehr selten Wasser.
    Kondenswasser kann ich eigentlich ausschließen.
  • Der Stoß sollte auf jeden Fall zusammen geklebt werden. Hierbei habe ich mit PATEX Sekundenkleber sehr gute Erfahrung gemacht.
    Abdichten rundum also sozusagen einkleben , ist ne vernünftige Sache, da von Haus aus die Ecken mit einer Dichtmasse versehen war. Ich hab erst die Scheiben eingesetzt und dann Außen herum den Gummi angehoben und Dichtmasse darunter gespritzt. Wer will kann das von innen auch so machen. Beim einsetzen der Scheiben die Dichtmasse schon einzubringen, halte ich für ungünstig da das eine Schweinerei gibt.
    Grüsse RoWi
  • Korrekt, da genauso, den Scheibengummi gibt es nur als laufenden Meter, daher kann man nur so eine optimale Abdichtung erreichen.
    Beim Trabi hab ich das auch schon mal anders versucht, ich hab den Gummi um die Scheibe gelegt, dann mit 2cm Zuschlag abgeschnitten, dann ohne den Gummi zusammen zukleben, die Scheibe eingebaut und während des Einbaus den Stoß geklebt. Die zwei cm Überlänge, bewirkten das der Stoß optimal mit dem Kleber zusammengepresst wurde. Also ich glaube bei der Scheiben Montage hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Ist aber jetzt kein unlösbares Unterfangen.
    Grüsse RoWi
  • also wär es ratsam die Gummis am w50 auch 2cm länger zu manchen als Sie sind?
    Geht das auch so wie beim Trabi mit dem Draht oder Kabel rumlegen und von aussen drücken und von innen mit dem Draht den Gummi über die Kante ziehen
    Ich muss mal so doof Fragen hab das erst einmal gemacht am Trabant und das ist über 20 Jahre her
  • Also ich werde jetzt auch die Ecken an der Frontscheibe noch nachträglich einkleben.
    Aber es kommt auch bei mir nur an der Frontscheibe durch.
    Die eckscheiben sind komplett trocken.
    Ich habe den Gummi um die Scheibe gelegt und eine Wäscheleine als Schnur genommen.
    Hat wunderbar funktioniert auch zu zweit.
    Aber ich habe ihn mit der Front an eine Rampe gestellt da die Arbeitshöhe dann gut war.
  • Nur wenn du den Stoß am W50 verklebst, durch das rundum legen des Gummis um die Scheibe, ergibt sich auch die Überlänge da man es nicht schafft den Gummi passgenau um jede Kurve zu legen. Allerdings darf der Gummi auch nicht zu lang sein.
    Zum Einbau der Scheibe ist Schnur besser geeignet, nur sollte die nicht zu dünn sein und rund, sonst besteht die Gefahr das der Gummi an engen Passagen zerschnitten wird.
    Scheiben mit Mittel Steg auf eine geeignete Unterlage legen
    Scheiben Gummi außen herum einziehen
    auf Länge abschneiden (auf sauberen Schnitt achten)
    Gummi wieder weg machen und den Stoß verkleben
    Gummi wieder um die Scheibe legen
    Schnur einziehen, die Enden lege ich über Kreuz und klemme diese in den Gummi
    Scheibe mit zwei Helfern am besten, Außen anlegen und den Gummi mit der Schnur einziehen
    Scheibe abdichten
    Schraubenzieher oder ähnliches nur im Notfall dazu einsetzen, da es zu hässlichen Kratzern bei Mensch und Lack :rolleyes::rolleyes: führen kann.
    Diese Anleitung beschreibt nicht, wie es gemacht werden muss, sondern wie ich das die ganzen Jahre über gemacht habe.
    Grüsse RoWi
