Armaturenbrett L 60
    vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, bevor ich die gesamte Armaturentafel zerlege.
    Es befindet sich original ein Schalter an der Armatur, mit welchem man die Anzeigebeleuchtung ausstellen kann. Also Fahrlicht geht, Anzeigebeleuchtung geht nicht.
    Diese Funktion brauche ich in Friedenszeiten nicht.
    Würde den Schalter nutzen um die Kontrollanzeigen zu Schalten und mit Masse zu beaufschlagen.
    Die sind - wie zum Beispiel die Sperren - mit Masse geschaltet. So kann man mit einem kurzen Einschalten alle Anzeigen gleichzeitig auf Funktion der Lämpchen prüfen. Kenne ich vom Fliegen,
    da heißt der „ Pilotenimponierschalter “ :D , da alle Kontroll- und Warnanzeigen aufleuchten. Ok, die Verkabelung ist anders und etwas komplizierter aber das Ergebnis bleibt.
    Hat das schon jemand am L 60 gemacht oder ist das in den zivilen Ausführungen schon so gewesen ?
    Vielen Dank
  • Hi,
    etwas ganz ähnliches habe ich [Hier] vorgestellt.
    Seit dem haben bei mir die wichtigsten Lampen einen Funktionscheck.... Die Sache mit dem extra Schalter geht sicher auch, aber so ein zusätzliches Löchlein für einen Schalter lässt sich ja anderweitig nutzen... z.B. für einen Intervallschalter für die Scheibenwischer....[Hier] Wenn ich nicht völlig daneben liege, dürfte der für den L60 auch verwendbar sein...
    P.S. ansonsten hat der Bernd recht. Alle Lampen über einen gemeinsamen Masseschalter zu testen heißt, dass wenn eine Kontrollleuchte seine "Auslösemasse" bekommt... diese über den Schalter bei allen anderen Kontrolllampen auch anliegt und alles leuchtet... Deshalb müsste man entweder einen mehrpoligen Schalter nehmen, der bei aus.. alle Massen trennt oder ein mehrpoliges Relais zwischen schalten...
Elektrik
