Ölverlust Hinterachse
  • Guten Abend IFA Freunde.
    Ich habe bei meinem W50 LA Z seit kurzem immer eine ölige Felge hinten rechts. Kann man das durch ziehen der Antriebswelle abdichten oder muss da die komplette Achse zerlegt werden? Wäre für eure Hilfe dankbar.
  • Hallo Renato.
    Danke erstmal für die Info.
    Hab mir mal die Explosionszeichnung von der Hinterachse angesehen und da ist mir aufgefallen, normalerweise ist dort außen gar kein Öl, sondern wird vom Dichtring Nr. 20 siehe Bild ferngehalten. Oder sehe ich das falsch?
  • ich sehe das genau wie Du, in der Radnabe sollte nur das Fett der Radlager sein.
    Um den Dichtring zu wechseln muss wie es aussieht der Achsstumpf mit dem Vorgelege- Gehäuse abgebaut werden.
    Guck mal da ist noch die Nr 18, das ist auch ein Dichtring.
    Aber guck mal erst ob im Radlager Öl ist.
    Denn das Fett kann auch flüssig werden wenn das Radlager etwas stramm eingestellt ist oder es so schön warm ist wie wir es dises Jahr hatten.
    Drücke dir die Daumen,
    Gruß Philipp
