Schönen guten Morgen,ich habe mir mal (über unseren Lagerist auf Arbeit) ein Angebot bei IFA-Teile Ludwigsfelde machen lassen.
Sollte ich die pleulbuchse auch mit tauschen?
Hallo.
Also wenn man es richtig machen will, wäre das schon nicht verkehrt, wenn man die Lager gleich mit tauscht.
Die Kolben der IFA-Vertiebs GmbH haben aber KEINEN Stahleinsatz im Bereich des ersten Kolbenrings.
Somit ist davon auszugehen, dass die Haltbarkeit begrenzt ist.
Laufgarnituren würde ich Mahle oder AP verwenden. Vor Allem wenn die dann auch noch über 30.- billiger sind. Wer weiss was das für ein Krempel ist, den der da anbietet.
Gruß Reinhard
Pro Stück, also mind. 120.-€
Lagerschalen und Pleuelbuchsen wechseln kommt auf die Laufleistung / Zustand ( Sichtkontrolle-Maßkontrolle) vom Motor an.
Was nützen mir neue Lagerschalen vom Pleuel wenn die Kurbelwellenlager eingelaufen sind ?? nicht für umsonst gab es 3 Reperaturstufen von den Lagerschalen, natürlich muss mann dazu die Kurbelwelle schleifen.
Neue Standerdmaß Lagerschalen machen nur Sinn wenn der Motor wenig Laufleistung hat die Laufflächen der Kurbelwelle Optisch und Maßlich io sind.
Neue Pleulbuchsen für den Kolbenbolzen mußt Du Ausspindeln/bearbeiten lassen da Sie im Übermaß geliefert werden und mit der Handreibahle wie im Rep.-Buch kanst Du vergessen wird nie eine Runde Bohrung.
Warum greifst Du nicht auf die Mahle Kolbensätze zurück ?? etwas besseres gibt es nicht auch nicht in Ludwigsfelde.
Torsten
Ich werde dann auf Mahle Kolben Sätze zurück greifen .
Danke für die guten Tipps
