Beiträge von purro
    Ja , die Speditionspritsche wurde in Verbindung mit einen Personenaufbau in meiner Firma benutzt. Wie schon gesagt, der Fünfte Gang ist nur wenig zu gebrauchen gewesen, weil die Übersetzung zu groß ist.
    Gruß purro
    Aus über 32 Jahre W50 Erfahrung kann ich Dir die Worte von Maffi nur sehr ans Herz legen. Alles was da gesagt wurde ist zu 100% Fakt und richtig .
    Also, auch mein Rat: Bau die Übersetzung nicht um . Den 5 Gang kannst Du nicht mehr gebrauchen.
    Gruß purro
    Hallo Michael
    Den Entlüftungsschlauch würde ich auf keinen Fall irgend wo anschließen.
    Das hat den einfachen Grund - wenn durch einen Dichtungsschaden (Kopfdichtung, oder Defekt Gummiringe der Laufbuchsen) der Schaden nicht zu Tage tritt, bemerkst Du das entstandene Problem erst sehr spät.
    Gruß purro
    Ich würde sagen , das das Bremspedal am W50 keine Rückzugsfeder hat .( Kupplungspedal-Ja ) Rückzugsfedern sind nur an den Bremsbacken verbaut. Wenn das Pedal hängen bleibt, kann das verschiedene Ursachen haben. Wenn das Pedal vor einem Jahr Problemlos war, dann ist die Ursache zum einen die Pedalwelle (festgegammelt), oder zum anderen der BV3 (Bremskraftverstärker). Einfach mal das Gestänge lösen , dann klärt sich ganz schnell das Problem, woran das liegt.
    Gruß purro
    Die Vorspannkraft wird nicht am Lenkgetriebe, sondern an den oberen Lenkzapfen der Vorderachse eingestellt. Dabei wird mittels Beilegescheiben die Gabelachse vorgespannt. Ist auch im Rep. Handbuch gut beschrieben.
    Gruß purro
    Verantwortlich für das ständige Nachlaufen ist oft nicht der Endlagenkontakt, sondern der Intervallschalter. Zum Teil liegt es auch am Wischermotor selbst, der einfach zu schnell läuft, somit zu viel Schwung hat und den Endschalter überläuft . Belaste doch mal den Wischer (Festhalten/Abbremsen) ob dann alles funktioniert.
    Gruß purro
    Wenn nur die Handbremse einseitig zieht ist oft ein Handbremsseil festgegammelt, vorrausgesetzt die Fußbremse ist ok und die Hinterachsbremsen sind richtig eingestellt.
    Gruß purro
