Das Gewinde ist für den Abzieher gedacht
Beiträge von purro
Die Bolzen sind nicht geschraubt, nach den vielen Jahren gammeln die Bolzen fest.
Kann es sein, das Du die Einspritzpumpe um 180 Grad verdreht hast?
Gruß Heiko
Es gibt da noch eine Variante, das die Kraftstoffleitungen leergezogen werden, das wäre dann der Fall, wenn die Tankbelüftung wegen eines verstopften Tankdeckels nicht funktioniert. Dann bildet sich ein Unterdruck, der denn besagten Effekt hervorruft. Aber dazu muss man schon ein paar Liter Diesel verbrauchen. Ansonsten würde ich auch das Überdruckventil rechts an der Einspritzpumpe mal prüfen. Die Förderpumpe hast Du schon gewechselt, bedenke aber , auch die neue Förderpumpe kann eine Macke haben. Dann läuft die Kraftstoffanlage trotzdem leer.
Gruß aus Magdala
Heiko
Da hilft nur nachsehen was die Ursache ist. Schau doch mal nach der Ausrückegabel des Drucklagers, ob die auf der Welle auch fest ist.
Gruß purro
Hört sich so an , als würde der Einspritzzeitpunkt zu spät sein, also Zündzeitpunkt kontrollieren.
Gruß purro -
ich sage mal : Kein Handlungsbedarf .
Gruß purro
Ich würde ebenfalls auf Luft im Öl tippen.
Gruß purro
Der Riss zwischen den Ventilen ist in der Regel kein Problem.
Gruß purro
Bei Ebay ausreichen zu finden.
