Beiträge von peking
    Hallo Doreen,( IFA Schnecke)
    Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Zu deinem Ehrentag wird Volker sich ja bestimmt was einfallen lassen.
    Viele Grüße Antje und Peter
    Na Steppenwolf da schau her!!! So eine schöne Sammlung. Da könnte man doch glatt neidisch werden. Aber nur wenn man nicht weiß, so viele LKW's bedeuten viel Arbeit. Gut gemacht! Erhalt sie dir.
    peking
    Hall Norbert,
    Deine Kugelachse sieht man nur noch selten. Waren die ersten W 50 Allradachsen. Also ich würde an deiner Stelle folgendes machen:
    Rad ab, Bremstrommel runter, Radnarbe ab, Schubstange ab, Spurstange ab, dann Bremsen komplett runter mit Bremsplatte, dann den Ring um die Kugel lösen. Hier wird dann schon das Fließfett aus der Kugel laufen. Schöne Sauerei! Nun Achsschenkelbolzen ziehen und auseinander ziehen. Alles schön sauber machen. Es ist sich nicht schlecht wenn das alte Fett nach so vielen Jahren raus kommt.
    Ich werde beim Ural die Flanschverbindung lösen und das Teil seitlich rausziehen.
    peking
    Hallo
    Die letzten paar Tage hab ich ein wenig am Ural geschraubt. Die beiden Achsen hinten sind fertig und vorn geht es nun an's Eingemachte. Hinten waren die Bremsen auseinander und wurden instandgesetzt. Ein wenig Farbe gehört dazu. Vorn ist der Lenkzylinder und die Spurstange lose gewesen. Ist machbar! Ein wenig Sorgen bereitet mir die Abdichtung der Vorderachse ( Kugelköpfe, Bild). Das Schrauben am Ural ist insgesamt etwas deftiger als am W50. Aber nicht schlecht. Die Zwischengrössen der großen Muttern ist gewöhnungsbedürftig. Hier hab ich von Werkzeug her Nachholebedarf.
    peking
    Siehste, das ist doch mal eine Entscheidung. Der Doktor wechselt doch auch nicht nur die Pfanne.!!! Und nachstellen ist da wohl erst recht nicht. :D :D :D
    Spass beiseite, wenn die Kugelköpfe ausgeschlagen sind, ist nachstellen nur eine zeitweise Hilfe. Besser ist sie zu wechseln.
    Hallo
    Der Umbau ist machbar. Du brauchst vorne alles neu, also Getriebegehäuse, Einganswelle und Kleinkram wie Schrauben. Aber Getriebe muss raus und auseinander.
    peking
