Beiträge von peking
    Da hast du aber Glück gehabt!
    Sei froh, wenn nichts weiter passiert ist. Der Fuffi hat doch ziemlich dickes Blech. Du wirst es merken, wenn du die Beule zurückdrücken willst.
    Aber von unten sieht der w50 sehr gut aus :D .
    peking
    Hallo und erstmal willkommen hier,
    Für deine Anmeldung des Kippers, sehe da ein Problem in der Zulassung. Wenn der LDK nicht eingetragen war, musst du, um den Kran eingetragen zu bekommen, die EU Maschinenrichtlinie erfüllen. Gilt für alle neuen Kräne oder Krananbauten. Die da sagt, ab 1t Traglast ist ein Anheben der Last nur mit ausgefahrenen Abstützungen möglich. Ohne ausgefahrene Abstützungen, kein Anheben. Das geht beim LDK nur mit einigen Aufwand, wenn überhaupt, nachzurüsten. Ansonsten ist nach UVV, jährlich eine Kranprüfung zu machen und im Kranprüfbuch nachzuweisen.
    An deiner Stelle würde ich den LDK abnehmen und den W50 durch den TÜV bringen. Ob du dann später den LDK wieder aufsetzt und ihn dann versuchst eingetragen zu bekommen, kannst du dir ja noch überlegen.
    peking
    Hallo ,
    Am WE habe ich mal die ESP an einem Kipper ausgebaut. Sie ist mit Zenralschmierung und dafür die ESP ohne Zentralschmierung umgebaut und eingesetzt. Ergebnis: Der Motor nimmt zwar Gas an, aber regelt nur ganz langsam ab. Auf dem Bild unten, ist die Höhe des Ölstandes, auf Grund des höheren Ablaufes bei beiden Pumpen zu erkennen.
    Kann es sein, daß der Regler eine andere Federspannung hat, weil er tiefer ins Öl eintaucht oder hat der Regler der regenerierten ESP eine Macke?
    peking
    Wer kann etwas zum Unterschied der ESP mit und ohne Zentralschierung sagen. Nur den Deckel des Gehäuses für die Einspritzelemente tauschen, reicht glaube ich nicht. Da wäre noch die Gehäuseentlüftungen verschliessen und den kleinen Überlauf neben der Förderpumpe dicht machen. Aber, die Nockenwelle dürfte ganz voll Öl laufen und somit auch der Regler, falls er keine separate Abdichtung hat. Zuviel Öl im Regler macht ihn träge und das Regelverhalten stimmt nicht mehr.
    Irgendwas war da. So einfach tauschen ging glaube ich nicht.
    peking
