Beiträge von Euro-Biene
    Hallo petrov. Wir tauschen bei uns die kompletten Ventile. Die baut keiner auseinander... zu gefährlich. Ein Austausch Ventil bekommt man bei der Firma Solimpex. Die funktionieren bis auf ein paar Ausnahmen ganz gut. Dann mal viel Erfolg Grüße hummel
    Habe meinen L60 auch für vier Personen zugelassen.... vorn.. und das mit der sitzbank gelöst..... Muss allerdings sagen.. das unser kids 5 und 11 sind... und es sicher noch ein zwei Jahre so geht... dann muss ich mir auch was anderes einfallen lassen.... Da es dann sicher zu eng wird... Grundsätzlich machen wir eh immer nach zwei Stunden eine Pause.... um mal einmal die Beine zu vertreten... Also mal viel Erfolg beim suchen
    Ja da hängt die Regler Stange... Deswegen habe ich auch immer nennt Hammer oder einen Schlüssel zur Hand um ihn den Sprit zu klauen... Du bekommst den Deckel an der Esprit recht leicht ab.... da siehst du dann die Regler Stange und kannst schau ob Sie arbeitet.... Na dann mach viel Erfolg... Ach und Diesel wegnehmen ist leichter....wie die Luft Zufuhr wegnehmen... lach Grüße hummel
    Habe über Winter eine ganz gute Sache in meinen kleinem einbauen können... und das ganze ohne Änderungen.... da die automatische Frostschutz pumpe das exakte baumass hat wie die alte DDR pumpe... Hier mal ein Bildchen.... hatte sie mal durch Zufall bei eBay gekauft... Hoffe das es diese jetzt noch gibt...
    Richtig..... Habe jetzt meine automatische pumpe drin... und auch im Sommer auf.... einfach ein Traum... Wenn er abfeift.... macht er das richtig satt.... Ja die venile.... sind immer ein Problem... Habe ein neuen Satz verbaut... und einen im Auto.. Resere... Von Solimpex die sind Ok.... er lässt Sie in Bulgarien machen... Hatte aber auch schon mal ein neues defektes....hat er ohne Probleme umgetauscht... Dann viel Erfolg Grüße hummel
