Ja es gibt noch welche z.b.
L60 4x2 Pritsche für 17000 Euro
W50 Werkstatt Koffer 4x4 für ca. 23000 Euro
einfach mal Anrufen bei City Caravan Ludwigsfelde.
wechsel mal wenn vorhanden das Motorwagenbremsventil. Die Handbremse wirkt auch auf das Ventil, das Ventil steuert dann die Vorspannzylinder an und dann 2 mal die Hauptbremszylinder ( 2Kreise).
Es gibt für das Ventil keinen Reperatursatz !!
Das Ventil muß auch auf einem Prüfstand eingestellt werden.
Torsten
https://shop.ersatzteilhandel-…264_p.dpage?cag=KFZ%7cL60
Es sind 2 verschiedene Anlagen einmal die Watanlage ( Überdruck auf Achsdifferenziale,Getriebe)
und dan die Reifendruckregelanlage die nur die NVA W50 hatten!!
mache einen Verschlußstopfen von der Hydraulik mit Überwurfmutter drauf und alles ist gut.
ansonsten gibt es kaum noch Ersatzteile für die Reifendruckregelanlage, da waren auch einige Simeringe und Stützringe verbaut in den Achsen.
die Bremsenversteller müssen aber noch io sein, am besten auseinanderbauen und Nachschauen, die verstellachse hat einmal Links und einmal Rechtsgewinde und die Kolben gammeln nach so vielen Jahren mal fest und dann bewegt sich nur noch einer.
Unrunde Bremstromeln hinten beim W50 bekomt mann auch durch heißfahren/Bremsen der Tromeln mit anschliesenden betätigen der Handbremse, so laut Aussage von einem Mitarbeiter von einem ehemaligen DDR Bremsendienst.
Soweit ich weiß passen auf die Orginalfelgen nur die Kamareifen oder die Otticos, bei deinen Michelinreifen benötigst Du andere Felgen.
