Beiträge von Falli-69
    Hatte vor Jahren mal angefragt, machen Sie nur auf Bestellung und den Preis möchte nicht jeder Bezahlen.
    Jahr 2013: Lampenkasten Links/Rechts 200 Euro pro Stück
    Grundrahmenverkleidung / Kotflügel links/Rechts 262 Euro pro Stück + Steuer.
    wer es braucht einfach Anrufen.
    Torsten
    Passgenauigkeit ist schlecht, die kennen keine Radien sondern nur Ecken mal Übertrieben.
    Das Blech ist auch dünner, leider gibt es keine Alternatife, ausser Du bekomst DDR Kötflügel das ist aber fast aussichtslos.
    Viele setzen ein neues Blech ein was verrostet ist und retten somit den Kotflügel.
    Torsten
    hatte der Herr Schöll auch so ähnlich gesagt, wo er meine Fördermenge der W50 Pumpe eingestellt hat, er hätte das auch noch etwas höher einstellen können, dann fehlt aber die Luftmenge zur Verbrennung.
    Meiner hat bei Volllast mit Ölbadluftfilter ganz leicht geruhst, mehr ging nicht, oder dann die Leute die selbst daran herum schrauben die dann nur noch sinnlos Rußen , wo der Diesel nicht verbrannt wird.
    Er meinte auch zu einem Kumpel das die meisten W50 (Video Ludwigsfelde Treffen) nicht richtig eingestellt sind b.z.w. die Düsen nicht mehr richtig arbeiten.
    Torsten
    Knorr ist der Nachfolger vom Berliner Bremsenwerk !!
    Du hast einmal die Ostbezeichnung (SV2-DR) und dann die Westbezeichnung mit 2870.2 das ist der selbe Druckregler mit 2 Kreisschutzventil.
    Knorr hat die Teile ein paar Tage noch in Deutschland produziert und dann in Ungarn was Qualitäts mäßig schief ging.
    Mit dem Druckschalter an der Seite ist das 2. DDR Modell.
    So ist die Bez. beim Händler mit Knorr Typenschild.
    https://www.eht-triptis.de/sho…ruckregler-2870.2-l60-reg.
    Einen anderen Druckregler geht dann nur in Kombination mit einem 2 Kreisschutzventil !!
    Torsten
    Die Frage wie viele Kilometer Du schon gefahren bist ist ganz einfach, maffi hat das in seinem letzten Beitrag im unteren Bereich gut beschrieben.
    Du experimentierst mit einem Wert von 2200 Euro !!
    Synchronisiereinheit
    Artikelnummer: 2505295116
    2.219,35 €
    soviel kostet eine neue Synchronisiereinheit in Ludwigsfelde die in Ungarn produziert wird und in den Produktionslosen von der Qualität schwankt !! und das diese Einheit wenn Mann Pech hat nicht hält.
    Und DDR Teile gibt es nicht mehr, selbst wer so etwas hat wird es nicht verkaufen wenn er noch einen L60 hat.
    Der unterschied der Synchronisiereinheit kann Mann mit Hilfe vom Ersatzteilkatalog und Shop Ludwigsfelde gut erkennen, dort wird auch zwischen Neuer und alter Ausführung unterschieden.
    Zum Beispiel hatte die alte Ausführung Alu Synchronringe, das ist aber nur ein Unterschied.
    Ich werde im Oktober wegen einer anderen Sache zum Ludwigsfelder Verein fahren und dort mit dem Pneumatik/Luftingenieur auch mal über die Gruppenschaltung und dem Schaltdruck reden.
    Im Grunde kann jeder mit seinem Getriebe machen was er will, bloß ich möchte gesicherte Erkenntnisse bevor ich daran was Ändere dazu ist es zu viel Geld und billig gibt es nichts mehr, was sich viele noch einbilden 30 Jahre nach Produktionsende!!
    Torsten
    die Leute die den Druck reduziert haben, haben das auch mit einem Drosselventil gemacht!! gibt hier auch ältere Beiträge dazu.
    Und Ja der Fahrer hat einfluß auf das Schalten, wenn er nicht die Umschaltung abwartet und versucht die Gänge einzulegen
    Die komplette Syncroneinheit wurde im Jahr 1989 von IFA aus geändert.
    Wie lange hast Du deine Änderung schon im Einsatz??
    das L60 Getriebe ist Fahrer bezogen, viele W50 Kutscher haben nachdem Sie einen L60 bekommen haben zu hektisch geschaltet beim Gruppenwechsel.
    Habe mit einem Bekannten gesprochen der schon einige L60 Getriebe offen hatte, er sagte der Verschleiß auch an den Gleitsteinen wäre nur beim Gruppenwechsel von Groß zu Kleinen Gruppe (Einseitig), das deutet darauf hin das mit zu hohen Drehzahlen in die kleinere Gruppe schaltet wird.
    Er schaltet von der Großen in die Kleine Gruppe nur bei Stillstand vom Fahrzeug.Das wurde bei anderen Herstellern durch einen Drehzahlsensor geregelt der das Runter schaltet bei zu hoher Drehzahl verhindert hat.
    hetten 2001 : Wie lange fährst Du schon mit dieser Änderung vom Pneumatik druck ??
    Ist das Schalten mit 1 Bar sicher und die Gruppen sind richtig eingelegt/gewechselt ??
    Es haben ja schon einige damit Experimentiert haben meistens so bei 6 Bar Einstellung aufgehört.
    Der originale Druck vom 3 Kreisschutzventil ist ja 7,5 Bar.
    Torsten
