bei dem aus Metall (Rund) hast Du in der mitte einen Ölmeßstab den Du herausdrehen mußt, und der Ölstand solte in der markierung sein. Wenn der Füllstand zu hoch ist, wird das System das Öl herusdrücken.
Torsten
Torsten
Du mußt den Verschlußdeckel (Alu) abbauen, in diesem Deckel sitzt der Wellendichtring Ersatzteilkatalog oder bei IFA- Motor 86101 Bildtafel 0009 Nummer 4 .
Das Lager ist nicht das Kurbelwellenlager sondern Motor Bildtafel 0010 Nr. 9 das Lager sitz in der Planfläche der Kurbelwelle in einer Sackbohrung mann benötigt dazu eine Abzievorrichtung für das herausziehen von Kugellagern innendurchmesser 20 mm.
Das Lager führt das zweite mal die Antriebswelle im Kupplungegehäuse, das erste mal im Halslager.
Das Lager wird nicht vom Motor geschmiert, sondern eigenschmierung und bei einer hoher Laufleistung gern mal defekt.
Torsten
die Schwungmasse hat eine Paßstiftbohrung und in der Kurbelwelle ist der Paßstift, ist nicht zu vertauschen. Kontrolliere gleich den Wellendichtring auf der Kurbelwelle und das Lager (Rillenkugellager 6204 - RS) was in der Kurbelwelle sitzt für die Antriebswelle.
Als Brenner ist ein 2 Flammiger für eine Propangasflasche gut, oder mit Brenner vom Autogen Schweißgerät.
Torsten
Du hast an den einzelnen Elementen O-Ringe die das Element Abdichten, diese sind nach 27 Jahren am ende, las Sie neu Abdichten und einstellen mit den Düsenstöcken und wechsel die Einspritzdüsen und Du hast für deine langen Reisen die nötige Sicherheit.
Was hat dein Motor für Kolben eingebaut, wurden schon mal die Laufbuchsen Gewechselt?? stichwort Lochfras von der Wasserseite her?
Für dein vorhaben würde ich die Laufbuchsen und Kolben wechseln, es sind schon Laufbuchsen mit weniger als 50000 Km geplatzt wegen Lochfraß.
Danach würde ich die komplette Bremsanlage überholen/kontrolieren auf Rostbefall/Undichtikeiten, nach der langen Standzeit.
Torsten
Vielleicht hängt das Pumpelement vom Zylinder 2. Die Reglerstange muß auch leichtgänig sein sonst hast Du vollgas beim Starten vom Motor.
Die Eisnspritzpumpe kanst Du nicht ohne einen Prüfstand einstellen, ich hatte meine auch zur Abdichtung und einstellung bei einem Bosch Dienst, denke daran das immer auch die Einspritz Düsen mit überprüft werden müssen (Strahlbild) sonst kanst Du im schlimsten Fall einen Kolbenfresser haben.Der wechselintervall war glaube ich alle 60000 Km.
Bosch Dienst der es noch macht und auch Ahnung hat ist: http://dieselschoell.de/
Torsten
Hallo.
Mallin hohnt Sie im 1/100 Bereich nach und verbaut neue Dichtungen, war selbst schon mal dort. Kosten zirca um die 100 Euro mit Steuer und Garantie.
Die Mitarbeiter sind alle vor der Rente, und der Chef ist jetzt 87 Jahre !! lange wirds die Firma nicht mehr geben !!
Torsten
es gibt da ein paar Maße ein zu halten, diese stehen im Reperaturbuch, (Laufbuchsen Überstehmaß, Kolben Überstehmaß).
Ich habe bei meinem neue Blöcke mit neuen Laufbuchsen verbaut und dann die Kolben mit Pleuel von oben mit Kolbenring Spannband eingesetzt und dann unten die Lagerschalen vom Pleul verschraubt.
Wenn Du die Buchsen ziehst mußt Du den Sitz im Block nacharbeiten (Bohrwerk) und mit Distanzscheiben die Laufbuchse einsetzen und auf das richtige Überstehmaß achten, sonst werden deine Zylinderkopfdichtungen nicht halten.
Tipp. wenn Du schon alles auseinander hast die Dichtringe an den Laufbuchsen wechseln. ich katte immer Druck im Wasserkreislauf nach erneuerung (Block,Laufbuchsen,Kolben,Dichtungen) ist alles wieder io, die Dichtungen/Ringe sind ja mindestens 27 Jahre alt.
Torsten
Du mußt ers mal wissen welche Größe verbaut ist, es gab für hinten 2 Größen (50 und 56 mm). Ich würde ihn erst mal anschauen von innen, und mit einem neuen Manschettensatz wieder Montieren wenn die Laufflächen io sind.
Neue Radbremszylinder (DDR) sind kaum noch zu bekommen.
Torsten
Hoffentlich hast Du Glück mit den Neuen Teilen, da die Gummielemente auch schon 27 Jahre alt sind.
Eine Adresse zum Regenerieren ist : http://www.eth-rink.de/
Torsten
Leunamot der Kaltreiniger der DDR, oder Industriereiniger,
Torsten
