Beiträge von Falli-69
    Hallo Lutz,
    kannst Du uns verraten von welchem Hersteller der Kolben Satz ist mit Bestell-NR.??
    Ich habe in einen L60 DSK auch Gusskolben drin und schaue mich schon mal um, ich weiß das es wohl Mahle Kolben aus Polen gibt und natürlich die aus Ludwigsfelde.
    Weiß einer aus dem Forum ob es mal einen Kolbensatz von Kolbenschmidt für den L60 gab?? ich hatte mal ein Foto davon gesehen.
    Torsten
    Torsten
    ich hatte auch schon an meinen W50 Kipper ( Anhängerkupplung BK63) einen 1,5 Tonnen BW Anhänger (mit Ziviler Öse)ohne Probleme und mit dem BW Adapterkabel (Zivil)auch gleich volle Funktion der Lichtanlage.
    Wenn Du mit dem Anhänger beim Abkoppeln schräg stehst kann es sein das die Anhängerkupplung nicht richtig öffnet / du verkanntest ja in dem Fall den Bolzen in der Öse das sind aber seltene fälle.
    Oder die Mechanik an der Anhängerkupplung ist defekt, naturlich nur wenn das bei einer DDR Zugöse auch ist.
    Torsten
    genau das Problem habe ich mit meinen Motor auch, folgende Sachen schon gewechselt: Kühler,Zylinderköpfe (Planschleifen)Wasserpumpe,Kühlerdeckel, 3 mal Kopfdichtungen hat alles nicht lange etwas gebracht.
    Jetzt ist es so das er nach dem Start (wenn Kühlsystem aufgefüllt ist) zirka 6 Liter Wasser gleich raus drückt, ich habe auch in das Thermostat ein kleines Loch gebohrt wegen besseren Druckausgleich alles für die Katze.
    Im Frühjahr kommt die große Lösung, Motor raus und die Laufbuchsen werden gezogen, ich vermute das sie einen Haarriss haben, dann wird der Motor neue Laufbuchsen/Kolben plus Dichtringe bekommen.
    Torsten
    im Reperaturbuch steht , das mann die 4 Muttern vom Deckel gleichmäßig festziehen soll, und danach durch die Verschlußschraube ( abschrauben)im Deckel prüfen soll ob der Rotor leichtgänig ist. Wenn nicht,hat mann die Rotorachse verspannt !!
    Torsten
    ich hatte vor ein paar Monaten mit einem Bremsenfachmann ( er hat nach der Wende die Produktion / Bremsen von Möve Mühlhausen übernommen) ein längeres Gespräch, unter anderem kam ich auf dieses Problem, er meinte mann soll mal das Regelventil von der 1 Leiterbremsanlage / Hecktraverse " Blind " machen dann sollte sich das Luftproblem / Verlust gelöst haben, scheinbar hat dieses Ventil einfluß auf das Regelverhalten vom BV3, wenn das Regelventil defekt ist.
    Torsten
    Hallo Volker,
    ich bin gerade dabei ein L60 Kipper zum leben zu
    erwecken, habe heute die Ölwanne abgeschraubt und es kamen
    Stahlgußkolben zum vorschein.
    Würdest Du mir veraten wo Du den Satz
    Alukolben / Laufbuchsen her hast (Händleradresse) ich weis das
    Ludwigsfelde und Carportal Kolbensätze verkauft ich möchte bloß keine
    Kolben aus China oder so!! und was ist das für ein (Tennisball) nach dem
    Kompressor und was bewirkt er.
    Vielen Dank für deine Auskünfte !!
    Torsten
    bei der Firma Rabold bei Saalfeld bekomst Du deine Einstiegsbleche aus GFK das Stück für 75 Euro, Anfertigung nur auf Bestellung.
    Wie einige wissen fertigen Sie alle Teile vom Unteren Fahrerhaus ( Grundrahmenverkleidung, Lampenkasten, Schmutzfänger aus GFK somit kein Rost , Preis für alle Teile am unteren Fahrerhaus 1600 Euro.
    Ludwigsfelde soll Sie aus Blech für ca 55 Euro/Stück haben.
    http://www.rabold-landmaschinen.de
    Torsten
    Was für ein Zufall !!
    FA H3A Zylinderköpfe Kipphebelwellen und Kolben
    Standort:
    39221 Sachsen-Anhalt - Bördeland
    Erstellungsdatum:29.06.2013Anzeigennummer:127797129
    Art:
    Ersatz- & Reparaturteile
    Beschreibung
    ich habe auf meinem neu erworbenen Grundstück (Vorbesitzer war ein alter KfZ Schlosser hab auch noch Kontakt zu Ihm)!
    4 Kolben je 1 für 100€
    2 Kipphebelwellen je 1 für 150€
    2 Zylinderköpfe (ohne Risse) je 1 für 400€
    in einem Ölfass gefunden! Diese würde ich gern höchstbietend verkaufen! Sehen wirklich sehr gut erhalten aus!
    MfG Marko Heinrich
