Beiträge von geebee
    Hallo Renato,
    du steigst doch bei dir im Koffer hinten ein, oder?
    Für die Kastenwagen-Wohnmobile (Ducato) gibt es von verschiedenen Herstellern Fahrradträger die man an der Tür festschrauben könnte. Dann musst aber einen neuen Platz für die Leiter suchen.
    Gruss
    Andreas
    So steht es, verkürzt dargestellt, im Gesetzestext. Leuchtet auch irgendwie ein wenn wir über erhaltenswertes Kulturgüter sprechen
    "Es gibt jedoch Einschränkungen hinsichtlich der optischen Erscheinung, wodurch Werbung auf Oldtimern grundsätzlich unzulässig ist. Außerdem dürfen Oldtimer mit H-Kennzeichen nicht gewerblich vermietet werden. Ebenso ist eine gewerbliche Nutzung von LKW mit H-Kennzeichen nicht gestattet."
    Grüsse
    Andreas
    Also das mit dem Druckspeicher macht wirklich Sinn und schont die Pumpe. Ausserdem hast du dann sofort Wasserdruck und eine Kontrolle ob alles dicht ist wenn die Pumpe abgeschaltet ist. Hält das System den Druck, ist alles dicht. Eigentlich sollte jeder seriöse Verkäufer zu einem Druckspeicher raten. Ich hab bei mir nach der Pumpe einen Speicher dann zwei Keramikfilter und danach wieder einen Speicher und trotz der Filter nun immer super Druck. Ich kann's nur empfehlen.
    Gruss
    Andreas
    Hallo Mario,
    ich hab bei mir alle 5 Reifen neu aufgezogen ohne Brachialgewalt!
    Luft komplett ablassen, dann den Reifen mit der Felge auf Holzbretter oder Klötze mit dem Sprengring nach oben legen ohne dass der Reifen aufsteht. Dann auf den Reifen ringsum drauflatschen solange bis der Felgenring genug nach unten gerutscht ist das du den Sprengring raushebeln kannst. Wenn der Sprengring raus ist zwischen den Felgenring und den Reifen Hartholzkeile reinklopfen. Du brauchst so um die 10 Keile. Da geht erst mal nicht viel, aber je öfter du die Keile immer wieder ringsum reinklopfst macht es irgendwann mal plopp und der Ring ist locker. Dann Reifen umdrehen und die gleiche Show bei der Felge. Du wirst sehen es geht ohne Maschinen, Gabelstapler oder sonst was.
    Die Montage ist dann einfach.
    Andreas
    Hallo Gemeinde,
    ich habe bei meinem die Pneumants runter und neue Reifen aus Indien drauf.
    Als erstes Fahrerlebnis kann ich sagen dass die Reifen wesentlich ruhiger, also nicht so schwammig, laufen aber etwas lauter sind als die Pneumant.
    Ich war bei unserem lokalen BayWa Landmaschinenladen und die meinten dass die ansässigen Landwirte fast nur noch die BKT Reifen aus Indien nehmen wegen der Langlebigkeit.
    Kosten waren 1500.- für 5 Stck.
    Hersteller BKT, 16/70-20, 147F, 16Ply, Profil MT-612 werden mit 4,5 bar gefahren. Also auch für die Reifendruckregelanlage geeignet.
    Und das beste: Die sind weder Laufrichtungs- noch Innen/Aussen gebunden!!
    Was die Laufzeit angeht werde ich dann sehen.
    Andreas
    20180214_141040.jpg20180214_141112.jpg20180214_141149.jpg20180214_141200.jpg20180214_141225.jpg
