Vorsicht !!!
Katastrophen Jens iss am basteln !!!
Bitte wenden sie sich ab bis der Lichtblitz vorbei ist und setzen ihre Schutzbrillen und Helme auf !!!
Vorsicht !!!
bei 24V
na eeeen Glück dat ick wieder in Osten ziehe
ab Februar haste Nachbarn mehr Volker
Alles anzeigenmoin Andreas,
ist deiner ganz hinüber oder brauchst du nur nen Manchettensatz? Überholsatz gibt's hier https://www.ebay-kleinanzeigen…aerker/799297174-276-4187
danke fürn Tip, hab mir glei een bestellt
so viel zieht die nich an Strom, hab die 12kw im Koffer zusammen mit den Batterien vom Koffer am Ladegerät und
komm nich über max. 5-6 A auch beim glühen
man könnte über Relais einen Thermostat am Bedienteil mit anklemmen und dann wär dat Ding
geregelt, aber muss ja denn auch dauernd erst wieder kalt laufen bis sie abschaltet
Quatsch, die Pumpe ist separat und unabhängig von der Drehzahl der Heizung , halbe Leistung ist nur halber Luftdurchsatz
ich würd lieber das ganze Getriebe wechseln und dann in Ruhe dat watt de jetzt drin hast irgendwo reparieren lassen, komplette Getriebe stehen öfter mal günstig im Netz,
aber schau dir erst mal an was alles beim Ol ablassen mit rauskommt
wenn du eine im LAK hast und machst die an, auch bei halber Leistung, ist es gut wenn du Sauna Fan bist
hört sich an wie kaputter Synchronring, da sind kleine , konische, federbelastete Stifte drin, machdoch ma Ölwechsel am warmen Getriebe durch feines Sieb und kuck am Magneten vonner Ablasschraube nach kleinen Teilen (Stücke von Federn usw)
ansonsten mit zwischenkuppeln fahren, beim hochschalten wird kein Gas gegeben, nur zwischenkuppeln
Mit
sozialistischem
Gruß Torsten
