Leider garnicht denn es kommt leider immer Dreck überall rein wie meine vorredner schon schrieben nicht so tief in die Matsche es gab bei der Bundeswehr extra abgedichtete bremstrommeln um in Schlamm rum zu fahren
Beiträge von Toto
ok danke
schön zu wissen
Hi du brauchst da auch kein Ventil du hast die Schraube oben drauf bei dir blau dort Kippst du das Öl rein dann soll die Schraube grün rausgedreht werden das ist der maximal stand die kannst du aber drinne lassen und füllt ca bis 1cm vor blau auf natürlich musst du 1-2 mal Hoch pumpen und wieder runter und schon sollte alles wieder funktionieren.
Hallo
Ansonsten Backofen reiniger macht auch einiges weg.
Hallo
Ist der Stift vom Schalter einzeln?
Dachte der wäre fest dran.
Hallo
Wüste nicht wo das erlaubt sei
Hallo
gebe mal deine Meinung dazu wenn du sie drauf hast.
