Vielleicht mal ein Oszilloskop an die Erregerwicklung klemmen, daß man genau sieht, was die Erregerspannung macht, wenn die Generatorspannung zusammenbricht.
Klingt für mich nach einem Wackelkontakt
So, er arbeitet wieder.
Das Problem war die Erregung.
Im Stator sind 2 Spulenpakete verbaut, eins ist direkt auf Masse geklemmt, das 2. geht an den Widerstand. Dieses mit 12V beaufschlagt und der Generator hangelt sich wirklich ganz langsam hoch.
Auch die Batterien werden geladen.
Vielen Dank allerseits für die wertvolle Hilfe
IMG_20200401_200145.jpgIMG_20200401_200116.jpgIMG_20200401_200123.jpgIMG_20200401_195914.jpgSo, wie versprochen die Fotos vom Schaltkasten und Generator von unten
Die Typenschilder vom Aggregat und Generator habe ich im Ausgangspost angehangen.
Der Motor ist ein 4NVD 12,5 SRL Robur.
Gebaut wurde das Aggregat 1983.
Eine Lichtmaschine ist definitiv nicht vorhanden.
Den Rest werde ich morgen prüfen.
Vielen Dank soweit
So wie ich die Technik verstehe, wird über 2 Taster das Schütz geschalten, daran hängt nur eine 4polige ovale Steckdose.
Eine separate Lichtmaschine ist nicht verbaut.
Wo wird der Ladestrom für die Batterien erzeugt?
Und wo die Erregung?
Zu dem Foto
Vom Motor her kommt's hin, Generator ist anders.
Aber die groben Abmessungen passen.
Ich bin aus der Nähe von Schwäbisch Hall, Neuruppin sind 600
Oder gibt's vielleicht irgendwo Schaltpläne zum Aggregat?
Wozu ist die Kontrollleuchte 'Überwachung'?
Wozu der Kippschalter unterhalb vom Salzstreuer?
Und die Baterieladung-Kontrollleuchte, sollte die nicht brennen, wenn die Batterie nicht geladen wird?
Kann ich bei der Ladekontrolle auch die Erregerspannung anlegen?
Das muss ich am Mittwoch prüfen.
Bin gerade auf Montage
Ja, sollte so sein
An dem hintersten Kohlebürstenpaar kommt ne undefinierte Wechselspannung raus.
Oszilloskop hab ich nicht zur Verfügung.
Wie der Regler ausschaut, weiß ich nicht.
Klemmbezeichnungen sind nirgends zu finden, will auch nichts kaputt machen
Können Erregung und Ladespannung (Für Batterie) denn zusammen hängen?
